100Balance BMS Modbus RS485 Verbindung
Moin zusammen,
Ich habe jetzt schon seit mehren Tagen versucht, ein 100Balance BMS Via Modbus RTU über einen RPi abzufragen, bisher aber ohne erfolg.
Ich hänge mal das Protokoll vom Hersteller an, vielleicht kann mir damit einer weiterhelfen.
Meinen Aktuellen testflow hänge ich auch mal an.
Verwendet wird ein Waveshare USB -> RS485 Converter mit LED´s, wo man auch immer schön sieht, dass der Pi Daten Sendet, aber keine Rückmeldung kommt. NodeRed gibt dann einen Error mit Timeout.
Verwende ich den gleichen Adapter mit der Offiziellen Software, blinkt dieser immer abwechselt und bekommt auch Daten.
Ich verzweifle langsam mit diesem ding und bitte um Hilfe.
flows-3.json
UART RS485 Modbus protocol Intranet communication UART RS485 Modbus protocol V1.6--real-time data(74).pdf
Translated:
Moin together,
I have been trying for several days now to query a 100Balance BMS Via Modbus RTU via an RPi, but so far without success.
I'll attach the protocol from the manufacturer, maybe someone can help me with it.
I also attach my current test flow.
A Waveshare USB -> RS485 Converter with LED´s is used, where you can always see that the Pi sends data, but no feedback comes. NodeRed then gives an error with timeout.
If I use the same adaptor with the official software, it always flashes alternately and also gets data.
I'm slowly despairing with this thing and ask for help.
So einfach, wie Du Dir das vorstellst, ist das nicht:
  • die Aussage im Protokoll "no checksum" ist falsch bzw. irreführend. Das BMS will auch über RS-485 einen 16Bit-CRC
  • schau Dir auch mal die Request-Adresse und die Response-Adresse an im Protokoll :wink:
It is not as simple as you imagine:
  • the statement in the protocol “no checksum” is incorrect or misleading. The BMS also wants a 16-bit CRC via RS-485
  • also take a look at the request address and the response address in the protocol :wink:
