can someone help me with a json function to delete the button and potentiometer positioning marker in the wordmap node?
// Nodo Function en Node-RED
// Configura el contexto global para almacenar el estado del marcador
if (!global.get('marcadorBorrado')) {
global.set('marcadorBorrado', false);
// Función que recibe y procesa la instrucción serializada en formato JSON
function procesarInstruccion(msg) {
// Analizar los datos JSON recibidos
var datos = JSON.parse(msg.payload);
// Verificar si el tercer botón está presionado
if (datos.boton3 === 1) {
// Borrar el marcador de posicionamiento geográfico
global.set('marcadorBorrado', true);
// Realizar otras acciones necesarias
// Verificar el estado de los potenciómetros geográficos
var pot1 = datos.potenciometro1;
var pot2 = datos.potenciometro2;
// Realizar acciones en función de los valores de los potenciómetros
if (pot1 > 500) {
// Acción relacionada con el potenciómetro 1 (por ejemplo)
if (pot2 < 200) {
// Acción relacionada con el potenciómetro 2 (por ejemplo)
// Devolver una respuesta o realizar otras acciones según sea necesario
// Devuelve el mensaje sin modificar si el marcador no ha sido borrado
// Si el marcador ha sido borrado, elimina el mensaje
return null;
help pliss
Should global.set('markerDeleted', false); be global.set('deletedmarker', false);
