Hello @WaRo52 Walter, welcome to the forum! I've edited your post to provide a translation in English (via translate.google.com) and fixed your flow so it can be imported
- What version of Node-RED and node.js are you running (this can be found in the startup log)
- Please attach a
debugnode to the output of themqtt-innode so we can see what kind of data you are sending to the rest of the flow. Please copy and paste the results (see below on how to do that) - you should also remove the var's in the if statements
Hallo @WaRo52 Walter, willkommen im Forum! Ich habe Ihren Beitrag bearbeitet, um eine Übersetzung auf Englisch bereitzustellen (über Translate.google.com) und Ihren Ablauf so korrigiert, dass er importiert werden kann
- Welche Version von Node-RED und node.js verwenden Sie (diese finden Sie im Startprotokoll)
- Bitte fügen Sie einen „Debug“-Knoten an die Ausgabe des „mqtt-in“-Knotens an, damit wir sehen können, welche Art von Daten Sie an den Rest des Flusses senden. Bitte kopieren Sie die Ergebnisse und fügen Sie sie ein (siehe unten, wie das geht)
- Sie sollten auch die Variablen in den if-Anweisungen entfernen
In den Dokumenten gibt es eine tolle Seite (Arbeiten mit Nachrichten: Node-RED), die erklärt, wie man das Debug-Panel verwendet, um den richtigen Pfad zu jedem Datenelement zu finden.
Achten Sie besonders auf den Teil über die Schaltflächen, die unter Ihrem Mauszeiger angezeigt werden, wenn Sie mit der Maus über eine Debug-Meldungseigenschaft in der Seitenleiste fahren.
Um den Code lesbar und nutzbar zu machen, ist es notwendig, Ihren Code mit drei Backticks zu umgeben (auch als linkes Anführungszeichen oder Backquote „ „“ bekannt).
Code kommt hierher
Sie können Ihren Beitrag bearbeiten und korrigieren, indem Sie auf das Stiftsymbol
klicken.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Beitrag - How to share code or flow json
