After running my shelly plug s monitoring for a while, I found that due to the join node the UI was not
Den habe ich jetzt genommen und den MQTT Server von meinem Pi4 Verbindung ist grün. und bekomme ein Haufen Fehlermeldungen ![]()
im node "url 162" musst Du die die IP von Deinem shelly eintragen
im "MQTT node" die mqtt daten von Deinem shelly
bei WD_Computer (2 nodes) und "watchdog Alarm" die gleiche flow variable einsetzen
bei "change 10 Regeln" (nicht im Download!) setze die flow variable auf on bei systemstart
ich habe dort 10 Einträge, Du brauchst erst mal nur einen für Deinen shelly
im Hauptnode musst Du in der ersten Zeile die shelly daten eingeben
in "lc http-req Computer" node (grau) musst Du die Verbindung (link) zum zentralen http-request einstellen
Viel Glück!
keins von beiden. Dort muss die IP von Deinem MQTT Broker rein.
Hast Du Mosquitto MQTT Server installiert?
Ja auf dem PI4 und der läuft auch.
wenn das die ip von Deinem MQTT broker ist dann sieht das schon ok aus. Den Name shelly würde ich durch "MQTT broker" ersetzen
Nimm mal einen "MQTT in node" und setze als topic # ein. Dahinter einen "debug node" und stelle gesamtes msg.object ein. Wenn dein shelly richtig konfiguriert ist sollte hier was ankommen.
Ohne Lastwechsel am shelly etwa jede Minute.
