Node red bigexec not working long string
Hello everyone!
I would like to ask for your help below. I installed espeak on Rasperry pi 4. Thus, in Node Red, I can read a text payload on the raspberry via BigExec. This works with a shorter text, but no longer with a longer text. I have already set the BigExec buffer size to 10000000. Why doesn't it work with longer text? (sorry for my poor English)
[ { "id": "44a416b5b24ce976", "type": "inject", "z": "b0bfefcd25edc510", "name": "short string", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "Sajnálom,énegymesterségesintelligenciavagyok,ésnemtudokpontosidőtadni,mertnemtudom,hogyholvagymost.Kérlek,ellenőrizdazeszközödönvagyazinternetenapontosidőtBudapesten", "payloadType": "str", "x": 640, "y": 880, "wires": [ [ "eef0ac55bf76b8a5" ] ] }, { "id": "d0ff7686ea0a5720", "type": "inject", "z": "b0bfefcd25edc510", "name": "long string", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "Szia!Azalábbiakbantalálszegyegyszerű,definomkenyérreceptet:Hozzávalók:-500gliszt(lehetőlegbúzaliszt)-10gélesztő-1teáskanálsó-2,5dllangyosvízElkészítés:1.Alisztetésasótkeverdösszeegytálban.2.Azélesztőtmorzsoldbelealangyosvízbe,majdhagydállni5percig,amígfeloldódikéshaboslesz.3.Öntsdazélesztősvizetaliszthez,majdgyúrdösszeatésztát.Amikormáregyenletes,simatésztátkapsz,hagydpihenni10-15percig.4.Ezutángyúrdtovábbatésztát10-15percig,amígrugalmaséssimalesz.5.Formázdatésztátegygombóccá,majdteddegylisztezetttálba,éshagydállni1-2órát,amígatésztaduplájáranő.6.Melegítsdelőasütőt220fokra.7.Atésztátteddegysütőpapírralbélelttepsibe,majdvágjbelenéhánybevágástatetejébe.Haszeretnéd,szórdmegegykisliszttelatetejét.8.Süsd30-40percig,amígakenyéraranybarnárasül.Jóétvágyatkívánok!", "payloadType": "str", "x": 640, "y": 820, "wires": [ [ "eef0ac55bf76b8a5" ] ] }, { "id": "eef0ac55bf76b8a5", "type": "bigexec", "z": "b0bfefcd25edc510", "name": "", "command": "espeak -vhu+f5 -k5 -s150 -a 100 -g10", "commandArgs": "$1", "minError": 1, "minWarning": 1, "cwd": "", "shell": true, "extraArgumentProperty": "", "envProperty": "", "format": "base64", "limiter": true, "payloadIs": "argument", "x": 860, "y": 840, "wires": [ [], [], [] ] } ]
This also only works with short text:
        "id": "50dbddd457304cc9",
        "type": "bigexec",
        "command": "/home/GalZoli/speech.sh",
        "minError": 1,
        "minWarning": 1,
        "cwd": "",
        "shell": true,
        "envProperty": "",
        "format": "utf8",
        "limiter": true,
        "x": 960,
        "y": 1260,
        "type": "inject",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 640,
        "y": 820,
                "eef0ac55bf76b8a5",
                "19ee9a6e1d8b779e",
                "6117a3c1.aea5ec",
                "50dbddd457304cc9"
speech.sh:
#!/bin/bash
say() { local IFS=+;/usr/bin/mplayer -ao alsa -really-quiet -noconsolecontrols "http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=$1&tl=hu";}
say $1
In what way does it not work?
Read only the short text
Is there a reason you need to use BigExec?
I installed espeak. I created a speech.sh with the content above. I call this in Bigexec. The short text is read out on the speaker connected to the raspberry, but not the long text.
I can pass an argument to espeak in big exec. ($1)
http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=Hello%20Colin!%20How%20are%20you?&tl=en
https://espeak.sourceforge.net/index.html
Actually TTS.
script: /home/GalZoli/speech.sh
#!/bin/bash
say $1
chmod u+x /home/GalZoli/speech.sh
sudo apt-get install mplayer , sudo apt-get install alsa-utils
But the longer text is not read aloud
Can't you pass the string in the payload using the exec node?
But yes. Just copy the above example into Node-red and you will see it
Do you mean it fails with the builtin Exec node too?
If so then connect debug nodes to all three outputs, set them to Output Complete Message and show us what you get when it fails
I have not got the nodes installed.
Thank you very much, this might have solved one of my problems.
context.queue = context.queue || [];
context.busy = context.busy || false;
// if the msg is a trigger one release next message
if (msg.hasOwnProperty("trigger")) {
    if (context.queue.length > 0) {
        var m = context.queue.shift();
        return {payload:m};
    else {
        context.busy = false;
else {
    if (context.busy) {
        // if busy add to queue
        context.queue.push(msg.$1);
    else {
        // otherwise we are empty so just pass through and set busy flag
        context.busy = true;
return null;
