Hallo,
seit einiger Zeit startet mein node-red Server immer wieder neu. Hier der log-Text. Vielleicht kann mir einer von Euch Spezialisten helfen. Vorab vielen Dank.
13 Apr 08:37:15 - [info] Flows starten
13 Apr 08:37:15 - [info] Flows gestartet
13 Apr 08:37:15 - [info] [mqtt-broker:44e14672.43a008] Verbindung zum Broker mqtt://localhost:1883 hergestellt.
13 Apr 08:43:31 - [red] Uncaught Exception:
13 Apr 08:43:31 - TypeError: Cannot read property 'charAt' of undefined
at /home/pi/.node-red/node_modules/ds18b20/lib/ds18b20.js:46:16
at FSReqCallback.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:63:3)
nodered.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
nodered.service: Failed with result 'exit-code'.
nodered.service: Service RestartSec=20s expired, scheduling restart.
nodered.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
Stopped Node-RED graphical event wiring tool.
13 Apr 08:43:55 - [info]
Willkommen bei Node-RED!
13 Apr 08:43:55 - [info] Node-RED Version: v1.2.9
13 Apr 08:43:55 - [info] Node.js Version: v12.21.0
13 Apr 08:43:55 - [info] Linux 5.10.20-v7+ arm LE
13 Apr 08:43:57 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
13 Apr 08:43:59 - [info] Dashboard version 2.28.2 started at /ui
13 Apr 08:44:00 - [info] Einstellungsdatei: /home/pi/.node-red/settings.js
13 Apr 08:44:00 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
13 Apr 08:44:00 - [info] Benutzerverzeichnis: /home/pi/.node-red
13 Apr 08:44:00 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
13 Apr 08:44:00 - [info] Flow-Datei: /home/pi/.node-red/flows_raspberrypi3.json
13 Apr 08:44:00 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
Die Datei mit den Datenflowberechtigungsnachweisen wird mit einem vom System generierten Schlüssel verschlüsselt.
Wenn der vom System generierte Schlüssel aus irgendeinem Grund verloren geht, werden Ihre Berechtigungsnachweise
Die Datei kann nicht wiederhergestellt werden. Sie müssen sie löschen und erneut eingeben.
Ihre Berechtigungsnachweise.
Sie sollten Ihren eigenen Schlüssel mit Hilfe der Option 'credentialSecret' in
Ihre Einstellungsdatei. Node-RED wird dann Ihre Berechtigungsnachweise erneut verschlüsseln.
Datei mit dem ausgewählten Schlüssel beim nächsten Deployen einer Änderung verwenden.
13 Apr 08:44:00 - [info] Flows starten
13 Apr 08:44:00 - [info] Flows gestartet
13 Apr 08:44:01 - [info] [mqtt-broker:44e14672.43a008] Verbindung zum Broker mqtt://localhost:1883 hergestellt.
