BadNotReadable (0x803a0000) The access level does not allow reading or subscribing to the Node.)
Bom dia pessoal,estou com o seguinte problema:
tenho um projetinho basico no s7-1200 opcua ja habilitados.
consigo monitorar as variaveis pelo UA EXPERT,porém pelo Node-RED não
aparece a seguinte mensagem (StatusCode: BadNotReadable (0x803a0000) The access level does not allow reading or subscribing to the Node.)
estava usando uma versao mais nova ,ai instalei uma mais antiga para ver se resolvia o problema e nada
as versoes que estou usando sao:
Node-RED version: v5.0.9
Node.js version: v26.13.0
Você está usando exatamente o mesmo NodeId e o mesmo usuário no UA Expert e no Node-RED? Pode mostrar o NodeId usado em cada um, ocultando nomes internos e outros dados privados? Não envie senhas.
isso mesmo nos dois eu estou usando anonymous e o mesmo id
por exemplo no UA expert ta asiim :
2 SIMATIC.S7-1200.OPC-UA.Application:PLC_1@192.168.2.100 ns=4;i=228 UDT_PARTIDAS/CORRENTE_NOMINAL_MOTORES/VALOR_ATUAL_S VALOR_ATUAL_S 44.6 A String 12:17:59.909 12:17:59.909 Good
esse mesmo esta no Node_RED
