30秒間に出力される5種類のノードのpayloadとpayloadを合計したいです。出力されるタイミングは別々です。
30秒のうちに5種類のpayloadの出力がなかった場合には、タイムアウトして次の30秒に移行したいです。
You should be able to use a join node set to manually create an array and timeout after 30 seconds... then use another function node to total up the array.
ありがとうございます。結合ノードセットの場合は、組み合わせるという事ではないでしょうか?私は、数字の合計がしたいのですが、これでもできるのでしょうか?
