ahtdf
26 December 2022 11:25
1
Hallo zusammen
Ich stecke total fest, versuche schon seit Tagen einen MQTT String aufzulösen.
der Paylod sieht so aus.
payload: "{"Time":"2022-12-26T11:53:53","Switch1":"OFF","Switch2":"ON","Switch3":"ON","Switch4":"ON","Switch5":"ON","Switch6":"ON","Switch7":"OFF","Switch8":"OFF","DHT11":{"Temperature":19.4,"Humidity":67.0,"DewPoint":13.1},"TempUnit":"C"}"
Dann habe ich eine split node eingefügt
danach teilt sich der Payload in seine Bestandteile auf.
Ich möchte alles was hinter DHT11 steht auflösen .
payload: ""DHT11":{"Temperature":19.4"
payload: ""Humidity":67.0"
payload: ""DewPoint":13.1}"
Wie bekomme ich für Temperatur, Feuchte, und Taupunkt verwertbare Werte.
Kann da jemand helfen????
Gruß Arno
Hallo Arno,
der MQTT Payload ist ein JSON String. Diesen kannst Du mit der JSON Node in ein JSON Objekt umwandeln und dann mittels Dot Notation via msg.payload.DHT11.Temperature auf die Werte zugreifen.
schöne Grüße
Ron
ahtdf
26 December 2022 12:42
3
Hallo Ron
danke für die schnelle Antwort.
Das hatte ich auch schon mal versucht.
aber da bekomme ich flgende Fehler Meldung.
Gruß Arno
ahtdf
26 December 2022 13:05
4
Hallo Ron
hat jetzt funktioniert.
Ich hatte vorher den json Node hinter den Split angebunden.
nun habe ich ihn direkt hiter dem MQTT Node angebunden.
SUUUUper Danke
Gruß Arno
Der MQTT In - Node lässt sich so einstellen, dass er direkt ein Objekt liefert, generiert aus dem ankommenden JSON string. Das spart einige Nodes...
Auf die einzelnen Properties läßt sich dann sehr einfach mit einem Change Node zugreifen; ein Function Node ist dafür nicht notwendig...
ahtdf
26 December 2022 13:36
6
Hallo ralphwetzel
das ist ja cooool
da hätte ich mir viel Arbeit sparen können.
Gruß
Arno
