Ui-table ui_control example does not work
I have being using ui_control to message to set up ui_table for some time now. But after some updates to new versions of node-red related packages it has stopped working. No error messages in the nod-red log or the browser console, just a blank panel where the table should be. I have set up a clean environment and installed the ui_control example flow and it shows exactly the same behaviour.
Can anyone reproduce this, or anyone any ideas?
Node red version is 1.3.4
npm info it worked if it ends with ok
npm verb cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/bin/npm', 'list' ]
npm info using npm@6.14.13
npm info using node@v14.15.1
ui-table@1.0.0 /home/roger/ui-table
โ”œโ”€โ”ฌ node-red-dashboard@2.29.1
โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ compression@1.7.4
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ accepts@1.3.7
โ”‚ โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ mime-types@2.1.30
โ”‚ โ”‚ โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ mime-db@1.47.0 deduped
โ”‚ โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ negotiator@0.6.2
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ bytes@3.0.0
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ compressible@2.0.18
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ debug@2.6.9
โ”‚ โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ ms@2.0.0
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ on-headers@1.0.2
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ safe-buffer@5.1.2
โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ vary@1.1.2
โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ gridstack@0.6.4
โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ jquery@3.6.0
โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ serve-static@1.14.1
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ encodeurl@1.0.2
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ escape-html@1.0.3
โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ parseurl@1.3.3
โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”ฌ send@0.17.1
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ debug@2.6.9 deduped
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ depd@1.1.2
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ destroy@1.0.4
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ encodeurl@1.0.2 deduped
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ escape-html@1.0.3 deduped
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ etag@1.8.1
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ fresh@0.5.2
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”ฌ http-errors@1.7.3
โ”‚ โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ depd@1.1.2 deduped
โ”‚ โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ inherits@2.0.4
โ”‚ โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ setprototypeof@1.1.1
โ”‚ โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ statuses@1.5.0 deduped
โ”‚ โ”‚   โ”‚ โ””โ”€โ”€ toidentifier@1.0.0
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ mime@1.6.0
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ ms@2.1.1
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”ฌ on-finished@2.3.0
โ”‚ โ”‚   โ”‚ โ””โ”€โ”€ ee-first@1.1.1
โ”‚ โ”‚   โ”œโ”€โ”€ range-parser@1.2.1
โ”‚ โ”‚   โ””โ”€โ”€ statuses@1.5.0
โ”‚ โ””โ”€โ”ฌ socket.io@2.4.1
โ”‚   โ”œโ”€โ”ฌ debug@4.1.1
โ”‚   โ”‚ โ””โ”€โ”€ ms@2.1.3
โ”‚   โ”œโ”€โ”ฌ engine.io@3.5.0
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ accepts@1.3.7 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ base64id@2.0.0
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ cookie@0.4.1
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ debug@4.1.1
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ ms@2.1.3
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ engine.io-parser@2.2.1
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ after@0.8.2
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ arraybuffer.slice@0.0.7
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ base64-arraybuffer@0.1.4
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ blob@0.0.5
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ has-binary2@1.0.3 deduped
โ”‚   โ”‚ โ””โ”€โ”€ ws@7.4.5
โ”‚   โ”œโ”€โ”ฌ has-binary2@1.0.3
โ”‚   โ”‚ โ””โ”€โ”€ isarray@2.0.1
โ”‚   โ”œโ”€โ”€ socket.io-adapter@1.1.2
โ”‚   โ”œโ”€โ”ฌ socket.io-client@2.4.0
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ backo2@1.0.2
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ component-bind@1.0.0
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ component-emitter@1.3.0
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ debug@3.1.0
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ ms@2.0.0 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ engine.io-client@3.5.2
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ component-emitter@1.3.0 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ component-inherit@0.0.3
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ debug@3.1.0
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ ms@2.0.0 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ engine.io-parser@2.2.1 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ has-cors@1.1.0
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ indexof@0.0.1 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ parseqs@0.0.6 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ parseuri@0.0.6 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ ws@7.4.5 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ xmlhttprequest-ssl@1.6.3
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ yeast@0.1.2
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”€ has-binary2@1.0.3 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”œโ”€โ”ฌ socket.io-parser@3.3.2
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ”œโ”€โ”€ debug@3.1.0 deduped
โ”‚   โ”‚ โ”‚ โ””โ”€โ”€ isarray@2.0.1 deduped
โ”‚   โ”‚ โ””โ”€โ”€ to-array@0.1.4
โ”‚   โ””โ”€โ”ฌ socket.io-parser@3.4.1
โ”‚     โ”œโ”€โ”€ component-emitter@1.2.1
โ””โ”€โ”€ node-red-node-ui-table@0.3.10
npm verb exit [ 0, true ]
npm timing npm Completed in 566ms
npm info ok
Can you provide the flow that shows the issue? That will save time for someone trying to reproduce it.
Do you test the '3 ui_control table' example and get this?
if I press on the inject button I get this:
That is expected as the table config is send by a ui_control message.
Oh dear. I forgot that you had to press the inject. to make it work.
I have disabled the live sensor input in my development site.
Senility strikes again.
Roger
