Wasserstandswarnung
Hallo alle zusammen,
hier mal mein Flow:
[{"id":"5009699a.127438","type":"ui_text","z":"57f19ea.5a2956","group":"ae53f947.6d7ae8","order":3,"width":"1","height":"1","name":"","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","x":550,"y":580,"wires":},{"id":"ae53f947.6d7ae8","type":"ui_group","name":"Humidity","tab":"1c35aa81.8b6a65","order":3,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"1c35aa81.8b6a65","type":"ui_tab","name":"Day20","icon":"dashboard","order":15}]
Ich habe folgendes Problem.Ich bin blutiger Anfänger in Sachen Node red. Habe ein WasserstandsFlow gebaut, der mir eine Warnung auf mein Handy sendet, wenn ein Pegel im Schacht vor dem Haus überschritten wird. Das klappt auch wunderbar.
Nun möchte ich den Flow umstellen, damit ich eine Warnung bekomme, wenn der Pegel schnell steigt.(Nur dann gibt es Probleme, Wasserstand egal)
Alle x Minuten wird der Wasserstand abgefragt und wenn der Wasserstand sich um z.B. 5cm(auch in Dashboard einstellbar) steigt soll eine Warnung kommen.(Muss der vorrausgegangene Wert gespeichert werden?)
Kann mir da einer weiterhelfen?
Auf English bitte,
/Walter
PS Format your flow correctly so we can import it. Like this
Hallo,
leider ist mein Englisch nicht das beste um in die Tiefe zu gehen.
Ich hatte den Flow auf der Internetseite:https://iot.fkainka.de/day20-2018 gefunden und den fĂĽr mein Projekt umgeschrieben.
Jetzt möchte ich nicht den oberen und den unteren Warnpunkt eingeben, sondern wenn sich der Wert von einem zum anderen Wert sich um x Grad/cm.... ändert , einen Alarm bekommen.
GrĂĽĂźe
There are very few forum members that speak German, you are much more likely to get good support if you post in English.
Most non-English speaking guests use Google translate.
Zuerst den Flow als preformatted text formatieren, sonst kann den keiner richtig lesen!
Ohne jetzt Deinen Flow wirklich lesen zu können, wie willst du definieren, wie schnell der Pegel steigt?
Hast Du zwei Wasserstandsmelder in verschiedenen Höhen?
Mit welcher Hardware misst du den Wasserstand? Wie ist diese Hardware an Node-RED angebunden?
Wie in dem Projekt beschrieben? Der misst doch nur nass (bzw. feucht) oder trocken!?
Sorry, this seems to be a german only thread :see_no_evil:
Hallo zusammen,
hier mein formatierter Flow.
"id": "7f6c67de.46317",
"type": "tab",
"label": "Test",
"disabled": false,
"info": ""
"id": "37a66629.28430a",
"type": "json",
"z": "7f6c67de.46317",
"property": "payload",
"action": "",
"pretty": false,
"x": 210,
"y": 160,
"8ce219df.de524",
"4d533e28.c1021",
"b59dea49.d0d7e8"
"id": "8ce219df.de524",
"type": "template",
"name": "Temperatur",
"field": "payload",
"fieldType": "msg",
"format": "handlebars",
"syntax": "mustache",
"template": "{{payload.payload_fields.temperature}}",
"output": "str",
"x": 370,
"y": 160,
"b3149017.73a2b",
"51734cc3.d7457c"
"id": "4d533e28.c1021",
"type": "template",
"name": "Humidity",
"field": "payload",
"fieldType": "msg",
"template": "{{payload.payload_fields.humidity}}",
"output": "str",
"x": 340,
"y": 220,
"2f4245b4.de7712",
"da7df988.1483e8"
"id": "51734cc3.d7457c",
"type": "ui_gauge",
"group": "834de424.aa51c8",
"order": 1,
"width": "6",
"height": "6",
"gtype": "gage",
"title": "Temperture",
"label": "C",
"format": "{{value}}",
"min": "-20",
"max": "+50",
"colors": [
"#00b500",
"#e6e600",
"#ca3838"
"seg1": "",
"seg2": "",
"x": 630,
"y": 160,
"wires":
"id": "2f4245b4.de7712",
"type": "ui_gauge",
"group": "ae53f947.6d7ae8",
"order": 1,
"width": "6",
"height": "6",
"gtype": "gage",
"title": "Humidity",
"label": "%",
"min": 0,
"max": "100",
"colors": [
"#00b500",
"#e6e600",
"#ca3838"
"seg1": "",
"seg2": "",
"x": 640,
"y": 260,
"wires":
"id": "5b071e0d.913978",
"type": "change",
"name": "globalTempMax",
"rules": [
"t": "set",
"p": "maxtemp",
"pt": "global",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 320,
"y": 460,
"92bb8cd7.41dab8"
"id": "6ebf7e8.215d5",
"type": "ui_slider",
"label": "Max Temperature",
"tooltip": "",
"order": 4,
"width": "5",
"height": "1",
"passthru": true,
"outs": "all",
"topic": "",
"min": "-30",
"max": "60",
"step": 1,
"x": 130,
"y": 460,
"5b071e0d.913978"
"id": "b3149017.73a2b",
"type": "switch",
"propertyType": "msg",
"rules": [
"t": "lt",
"v": "mintemp",
"vt": "global"
"t": "gt",
"v": "maxtemp",
"vt": "global"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 2,
"x": 650,
"y": 120,
"8b03c7c6.070768"
"eb4c1d79.812d48"
"id": "a1a9eea7.a95d98",
"label": "Min Temperature",
"tooltip": "",
"order": 2,
"width": "5",
"height": "1",
"passthru": true,
"outs": "all",
"topic": "",
"min": "-30",
"max": "60",
"step": 1,
"x": 130,
"y": 420,
"22341281.58a816"
"id": "22341281.58a816",
"type": "change",
"name": "globalTempMin",
"rules": [
"t": "set",
"p": "mintemp",
"pt": "global",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 320,
"y": 420,
"26066f90.c90558"
"id": "eb4c1d79.812d48",
"type": "change",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "Warning! Temperatur to HIGH",
"tot": "str"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 820,
"y": 160,
"15900e08.1c9ea2"
"id": "8b03c7c6.070768",
"type": "change",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "Warning! Temperatur to LOW",
"tot": "str"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 820,
"y": 120,
"15900e08.1c9ea2"
"id": "da7df988.1483e8",
"type": "switch",
"rules": [
"t": "lt",
"v": "minhum",
"vt": "global"
"t": "gt",
"v": "maxhum",
"vt": "global"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 2,
"x": 650,
"y": 220,
"b829e49.c4e7a18"
"205cb4c8.fc12b4"
"id": "205cb4c8.fc12b4",
"type": "change",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "Warning! Humidity to HIGH",
"tot": "str"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 820,
"y": 260,
"15900e08.1c9ea2"
"id": "b829e49.c4e7a18",
"type": "change",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "Warning! Humidity to LOW",
"tot": "str"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 820,
"y": 220,
"15900e08.1c9ea2"
"id": "3eb50d13.d7be1a",
"type": "change",
"name": "globalHumMax",
"rules": [
"t": "set",
"p": "maxhum",
"pt": "global",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 820,
"y": 460,
"856c61d2.cd14c8"
"id": "6a29c82.7464938",
"label": "Max Humidity",
"order": 4,
"width": "5",
"height": "1",
"passthru": true,
"topic": "",
"min": "-1",
"max": "101",
"step": 1,
"x": 640,
"y": 460,
"3eb50d13.d7be1a"
"id": "4f3f620f.0f69ec",
"label": "Min Humidity",
"order": 2,
"width": "5",
"height": "1",
"passthru": true,
"topic": "",
"min": "-1",
"max": "101",
"step": 1,
"x": 630,
"y": 420,
"8bb67b95.b8b098"
"id": "8bb67b95.b8b098",
"type": "change",
"name": "globalHumMin",
"rules": [
"t": "set",
"p": "minhum",
"pt": "global",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 820,
"y": 420,
"85378aaf.6a53e8"
"id": "26066f90.c90558",
"type": "ui_text",
"order": 3,
"width": "1",
"height": "1",
"label": "",
"format": "{{msg.payload}}",
"layout": "row-spread",
"x": 470,
"y": 420,
"wires":
"id": "92bb8cd7.41dab8",
"type": "ui_text",
"order": 5,
"width": "1",
"height": "1",
"label": "",
"x": 470,
"y": 460,
"wires":
"id": "85378aaf.6a53e8",
"type": "ui_text",
"order": 3,
"width": "1",
"height": "1",
"label": "",
"x": 970,
"y": 420,
"wires":
"id": "856c61d2.cd14c8",
"type": "ui_text",
"order": 5,
"width": "1",
"height": "1",
"label": "",
"x": 970,
"y": 460,
"wires":
"id": "b59dea49.d0d7e8",
"type": "debug",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"x": 290,
"y": 80,
"wires":
"id": "15900e08.1c9ea2",
"type": "pushover",
"name": "Temperaturwarnung",
"device": "",
"title": "",
"priority": 0,
"sound": "",
"url": "",
"url_title": "",
"html": false,
"x": 1080,
"y": 180,
"wires":
"id": "4c4ad82f.f54c68",
"type": "rbe",
"func": "rbe",
"gap": "",
"start": "",
"inout": "out",
"x": 580,
"y": 60,
"id": "f43614e9.3a0728",
"type": "mqtt in",
"topic": "",
"qos": "2",
"datatype": "auto",
"x": 80,
"y": 180,
"37a66629.28430a"
"id": "834de424.aa51c8",
"type": "ui_group",
"tab": "1c35aa81.8b6a65",
"order": 2,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": false
"id": "ae53f947.6d7ae8",
"type": "ui_group",
"name": "Humidity",
"order": 3,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": false
"id": "1c35aa81.8b6a65",
"type": "ui_tab",
"name": "Day20",
"icon": "dashboard",
"order": 15
Hier habe ich es erst mal mit einem Bme 280 und ein Heltec Cubecell Board probiert. Daten kommen von TTN.
Das läuft alles.
Ich möchte auf dieser Basis, das jetzt die Temperaturveränderung zwischen den einzelnen Messungen gemessen wird.(Alternativ Wasserstand,Luftfeuchtigkeit,Geschwindigkeit....)
Es soll jetzt angezeigt werden, wieviel Grad ist der Wert zwischen der jetzigen und der letzten Meldung gestiegen/gesenkt hat.
Ich versuche das mal anhand eines Autotachos zu beschreiben:
Im aktuellen Flow wird gewarnt, wenn man zu langsam oder zu schnell fährt(einstellungen im Dashboard.
Jetzt möchte ich aber die Beschleunigung/Verzögerung messen. Wird zuviel "Gas" gegeben Alarm.
Alle 1 Sekunde soll gemessen werden(Warnwert s.B. 1 km/h)....Letzter Wert 50 km/h ...jetzt 50,5 km/h---> keine Warnung ab 51 km/h soll dan gewarnt werden.
Wie kann da so ein Flow ausehen?
LG
Dein Flow ist immer noch falsch formatiert.
Bitte dieses Posting lesen! Ist zwar englisch,aber das sollte trotzdem verständlich sein.
Und zwischen Temperatur und Wasserstand messen ist doch ein riesen Unterschied. Erklär mir bitte, wie du den Wasserstand messen willst.
wenn es dir um einen Temperaturunterschied geht, können wir gerne nochmal über einen geeigneten Flow nachdenken.
Hallo @hansanne
der Sensor BME280 Temperature Humidity Pressure
also fĂĽr Temperatur und Luftfeuchigkeit und Luftdruck
Einen Wasserstand musst du mit einem anderen "Instrument/Sensor" messen.
Zum Beispiel mit Ultraschall oder mit sensoren am Schacht die dir melden wenn sie Nass sind!
Und speicherst du die Daten in Influx ab?
gruss
vinc
Nochmal Hallo zusammen,
wie und was ich messe ist völlig irrelevant. Es ging mir nur um den Flow.
Ich glaube ich habe eine Lösung selber gefunden.
Es gibt so ein rbe-Node....da kann man Daten mit filtern. Ausgangswert z.B 100--> zeige mir nur die Werte an die 5% darĂĽber liegen.
Auf dem ersten Blick scheint das gut zu funktionieren.
Beste GrĂĽĂźe
Sorry, aber dann war Dein erster Post fĂĽr die Tonne! Es ging Dir das um eine Wasserstandswarnung und wie schnell das Wasser steigt.
Das hatte dann rein gar nichts mit dem Beispiel zu tun, auf das Du Dich bezogen hast. AuĂźerdem hast du bisher den Flow immer noch nicht so dargestellt, dass ihn jemand begutachten kann.
Wie sollen wir Dir helfen, wenn die relevanten Daten fehlen!?
