Bonjour Hello
J’ai un probleme de lecture des sondes Atlas scientificI Have a problem reading the Atlas scientific probes
Les sondes sont bien configurées en I2C The probes are well configured in I2C
Scan I2C = 99(PH), 100(EC),102(Temp)
Je pense que le problème vient de la configuration des node exec (error :255) I think the problem comes from the configuration of the node exec (error:255)
FLOW Startup Atlas, Sensors Startup , exec node = error :255
FLOW EC Sensor Flows, EC Sensor, exec node = error :255
FLOW PH SENSOR FLOWS, PH Sensor, exec node = error :255
Edit exec node
Properties
Command "pigs" ???????
Je suis débutant sur node red I am a beginner on node red.
My configuration:
Raspberry PI4
Whitebox Labs Tentacle T3
EZO™ pH Circuit
EZO™ Conductivity Circuit
EZO™ RTD
Temperature Circuit
Merci pour votre aide Thanks for your help
Sebastien
Projet complet.json (171.8 KB)
