Einheiten aus Sensordaten entfernten
Ich möchte eine Steuerung aufbauen. Nutze dazu einen Raspy 4 mit 4GB Unipi 1.1, installierten PiOS Buster sowie Node Red Version 3.3
Sensoren (Bh1750 & Shtc3) sind über den I2c Bus angeschlossen.
BH1750 wird mit einem roten Dreieck angezeigt, funktioniert aber problemlos.
Shtc3 funktioniert ohne Probleme.
Beim Auslesen der Daten vom Shtc3 kommen 2 Datensätze an Temp und Hum. Beide mit Einheit.
Also 23.5 *C und 34.5%
Sobald ich diese umwandeln will mit String zu Number kommt als Info nicht möglich.
Ich benötige die Werte für ein Chart und Gauge.
Hi @Jimmy-the-Cat, willkommen im Forum.
Vielleicht kannst du die Sensordaten ohne Einheiten beziehen? Ansonsten gibt es diverse Möglichkeiten die Einheit abzutrennen.
Schau z.B. mal hier.
Habe Parseint() verwendet. Jetzt klappt es.
Das ist natürlich eine elegante Lösung :slightly_smiling_face:
