Hallo zusammen, bin totaler Anfänger….
Habe es geschafft meinen Heizstab bei PV Überschuss mit node red (läuft auf einem Victron Cerbo GX) zu steuern.
Ich frage den Ladezustand bei Victron ab, dann über einen Switch Funktion und dann schalte ich einen Shelly…. Siehe Bild
Wenn der Akku bei 90% Ladung ist schaltet der Heizstab ein und bei 85 % Ladung wieder aus.
Läuft soweit…..
Nun möchte ich aber noch eine Verknüpfung mit einbauen, dass dieser nur in der Zeit von 9 bis 17 Uhr das macht.
Wie kann ich dieses am einfachsten umsetzen….
Grüße
Rolf
Ich habe für ähnliche Zwecke zwei Lösungen, die ich verwende.
Lösung mit Zeit im global context:
- speichere die Zeit mittels inject node in eine global context Variable.
- zwischen deinem H1 switch node und dem 'on' node schaltest du einen weiteren switch node, der die Meldung gemäss der global context Variable entweder weiterleitet oder wegwirft.
Lösung mit dem simple-gate node:
- du schaltest den simple-gate node zwischen dem H1 switch node und dem 'on' node
- du sendest mit dem bigtimer node eine Meldung, die den simple-gate node entweder öffnet oder schliesst
Viel Erfolg,
Urs.
@rolf1 - You are more likely to get replies if you post your issue in English.
Most other non-english speakers use Google translate.
Hallo Urs,
ich habe es mal so versucht....
ist das so OK ?
Grüße
Rolf
mit diesen Einstellungen....
