Try this instead...
[{"id":"984775e4.ae00c8","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"472cccef.ef3564","type":"inject","z":"984775e4.ae00c8","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"},{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":110,"y":120,"wires":[["2d35441d.b4dd1c"]]},{"id":"cf866343.44c33","type":"fs-ops-dir","z":"984775e4.ae00c8","name":"","path":"path","pathType":"msg","filter":"*.csv","filterType":"str","dir":"files","dirType":"msg","x":180,"y":220,"wires":[["70421ae5.184d54"]]},{"id":"aa7223e3.b534d","type":"function","z":"984775e4.ae00c8","name":"make filename","func":"msg.file = msg.payload;\nmsg.filename = msg.path + \"\\\\\" + msg.payload;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":740,"y":220,"wires":[["21443ea7.a8e922"]]},{"id":"c320f285.44f34","type":"split","z":"984775e4.ae00c8","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":570,"y":220,"wires":[["aa7223e3.b534d"]]},{"id":"70421ae5.184d54","type":"change","z":"984775e4.ae00c8","name":"copy files to payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"files","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":220,"wires":[["c320f285.44f34"]]},{"id":"f84b0b2e.6b5318","type":"function","z":"984775e4.ae00c8","name":"transform MY700-2","func":"//store original in a msg property (for checking in debug output)\nmsg.origPayload = msg.payload;\n\nvar a = msg.payload.a;\nvar Data = msg.payload.DateTime;\nvar Jobs = msg.payload.JobName;\nvar Altro = msg.payload.Payl;\n//separo il campo altro usando la virgola come separatore di campo\nlet Parts = Altro.split(',');\n//Calcolo la lunghezza perchè alcuni campi hanno sia un prefisso sia \n//un suffisso da rimuovere\nvar Lunghezza0 = Parts[0].length;\nvar Lunghezza1 = Parts[1].length;\nvar Lunghezza2 = Parts[2].length;\nvar Lunghezza3 = Parts[3].length;\nvar Lunghezza4 = Parts[4].length;\nvar Lunghezza5 = Parts[5].length;\nvar Lunghezza6 = Parts[6].length;\nvar Lunghezza7 = Parts[7].length;\nvar Lunghezza8 = Parts[8].length;\nvar Lunghezza9 = Parts[9].length;\nvar Lunghezza10 = Parts[10].length;\nvar Lunghezza11 = Parts[11].length;\n\n\n//estraggo tutti i campi che ci sono, non servono tutti\n\n\n//Estraggo la durata che ha 10 caratteri davanti e 7 in coda\nvar Seconds = Parts[0].substring(10, Lunghezza0-7);\n\n//Estraggo il numero di DOT che ha 22 caratteri davanti\nvar Dots = Parts[1].substring(22, Lunghezza1);\n\n//Estraggo il feed che ha 18 caratteri davanti \nvar Feeds = Parts[2].substring(18, Lunghezza2);\n\n//Estraggo il n° di strips che ha 18 caratteri davanti \nvar Strips = Parts[3].substring(18, Lunghezza3);\n\n//Estraggo Model ID che ha 10 caratteri davanti \nvar MID = Parts[4].substring(10, Lunghezza4);\n\n//Estraggo Model Revision che ha 16 caratteri davanti \nvar MR = Parts[5].substring(16, Lunghezza5);\n\n//Estraggo Job Name che ha 10 caratteri davanti \nvar JN = Parts[6].substring(10, Lunghezza6);\n\n//Estraggo npcb ID che ha 8 caratteri davanti \nvar npcbID = Parts[7].substring(8, Lunghezza7);\n\n//Estraggo batch ID che ha 10 caratteri davanti \nvar batchID = Parts[8].substring(10, Lunghezza8);\n\n//Estraggo Media Batch Name che ha 18 caratteri davanti \nvar MBN = Parts[9].substring(18, Lunghezza9);\n\n//Estraggo Current Cassette che ha 18 caratteri davanti \nvar CC = Parts[10].substring(18, Lunghezza10);\n\n//Estraggo Head che ha 6 caratteri davanti \nvar Heads = Parts[11].substring(6, Lunghezza11);\n\n//Se in Job Name è presente AP, ovvero il job è la stampa di un programma AP11xxxx\n//allora compilo il payload.\n//In JN potrebbero esserci altre cose, tipo Calibration, CustomPurge , ecc...\n\nvar n = JN.includes(\"AP\")\nif (n === true) { \n \nmsg.payload = {\n a: 1301, //macchina\n DateTime: Data,\n Job : Jobs,\n Payl : Altro,\n Tempo : Seconds,\n Dot : Dots,\n Feed : Feeds,\n Strip : Strips,\n ID : MID,\n ModRev : MR,\n JobName : JN,\n NID : npcbID,\n BID : batchID,\n MB : MBN,\n Cassette : CC,\n Head : Heads\n/***\n L0 : Lunghezza0,\n L1 : Lunghezza1,\n L2 : Lunghezza2,\n L3 : Lunghezza3,\n L4 : Lunghezza4,\n L5 : Lunghezza5,\n L6 : Lunghezza6,\n L7 : Lunghezza7,\n L8 : Lunghezza8,\n L9 : Lunghezza9,\n L10 : Lunghezza10,\n L11 : Lunghezza11\n***/\n}\n\n//Now we have an object with the clean values to write into DB\n//return the msg with nicely formatted data, ready to insert straight into the query {{mustach}}\nreturn msg;\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":770,"y":320,"wires":[["4c133809.cbfcb8","c5984f0a.6348a"]]},{"id":"1bfa340a.3b3e0c","type":"function","z":"984775e4.ae00c8","name":"transform MY700-1","func":"//store original in a msg property (for checking in debug output)\nmsg.origPayload = msg.payload;\n\nvar Data = msg.payload.Data;\nvar Altro = msg.payload.Altro;\nvar Job = Data.substr(31,15);\nvar Str1 = \"JettingFinished\";\n\nif (Job == Str1){\n//Format Data yyyy/mm/dd hh:mm:ss\nvar D = Data.substr(0,4)+'/'+Data.substr(5,2)+'/'+Data.substr(8,2)+' '+Data.substr(11,8);\n\n\nmsg.payload = {\n a: 1401,\n DateTime: D,\n JobName : Job,\n Payl : Altro\n \n}\n}\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":570,"y":320,"wires":[["f84b0b2e.6b5318"]]},{"id":"69db2515.6afcac","type":"csv","z":"984775e4.ae00c8","name":"Split Fields","sep":";","hdrin":"","hdrout":"none","multi":"one","ret":"\\n","temp":"Data, Altro","skip":"0","strings":false,"include_empty_strings":false,"include_null_values":false,"x":370,"y":320,"wires":[["1bfa340a.3b3e0c"]]},{"id":"21443ea7.a8e922","type":"file in","z":"984775e4.ae00c8","name":"MY700 1401","filename":"","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","x":190,"y":320,"wires":[["69db2515.6afcac"]]},{"id":"4c133809.cbfcb8","type":"debug","z":"984775e4.ae00c8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":970,"y":320,"wires":[]},{"id":"c5984f0a.6348a","type":"MSSQL","z":"984775e4.ae00c8","mssqlCN":"e91a56e2.a1e9f8","name":"MY700 to SQL","outField":"payload","returnType":"0","throwErrors":"0","query":" insert into Output_Produzione (\n Centro_di_Lavoro, \n data, \n articolo, \n Qta_output,\n tempo)\nVALUES ( \n 1401, @dt, @jn, 0, @tempo\n)\n","modeOpt":"","modeOptType":"query","queryOpt":"","queryOptType":"editor","paramsOpt":"","paramsOptType":"editor","params":[{"output":false,"name":"dt","type":"VarChar(20)","valueType":"msg","value":"payload.DateTime"},{"output":false,"name":"jn","type":"VarChar(20)","valueType":"msg","value":"payload.JobName"},{"output":false,"name":"tempo","type":"VarChar(20)","valueType":"msg","value":"payload.Tempo"}],"x":960,"y":280,"wires":[["83e1c0ae.3ad9f"]]},{"id":"83e1c0ae.3ad9f","type":"debug","z":"984775e4.ae00c8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":1130,"y":280,"wires":[]},{"id":"4da07132.59016","type":"fs-ops-dir","z":"984775e4.ae00c8","name":"","path":"path","pathType":"msg","filter":"*.log","filterType":"str","dir":"files","dirType":"msg","x":180,"y":520,"wires":[["964df544.198fe8"]]},{"id":"485ab093.31f22","type":"function","z":"984775e4.ae00c8","name":"make filename","func":"msg.file = msg.payload;\nmsg.filename = '\"' msg.path + \"\\\\\" + msg.payload + '\"'\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":740,"y":520,"wires":[["2d3b49a0.86dae6"]]},{"id":"7fc0b0f4.f526c","type":"split","z":"984775e4.ae00c8","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":570,"y":520,"wires":[["485ab093.31f22"]]},{"id":"964df544.198fe8","type":"change","z":"984775e4.ae00c8","name":"copy files to payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"files","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":520,"wires":[["7fc0b0f4.f526c"]]},{"id":"2a03c787.f3e9d8","type":"function","z":"984775e4.ae00c8","name":"transform MY700-2","func":"//store original in a msg property (for checking in debug output)\nmsg.origPayload = msg.payload;\n\nvar a = msg.payload.a;\nvar Data = msg.payload.DateTime;\nvar Jobs = msg.payload.JobName;\nvar Altro = msg.payload.Payl;\n//separo il campo altro usando la virgola come separatore di campo\nlet Parts = Altro.split(',');\n//Calcolo la lunghezza perchè alcuni campi hanno sia un prefisso sia \n//un suffisso da rimuovere\nvar Lunghezza0 = Parts[0].length;\nvar Lunghezza1 = Parts[1].length;\nvar Lunghezza2 = Parts[2].length;\nvar Lunghezza3 = Parts[3].length;\nvar Lunghezza4 = Parts[4].length;\nvar Lunghezza5 = Parts[5].length;\nvar Lunghezza6 = Parts[6].length;\nvar Lunghezza7 = Parts[7].length;\nvar Lunghezza8 = Parts[8].length;\nvar Lunghezza9 = Parts[9].length;\nvar Lunghezza10 = Parts[10].length;\nvar Lunghezza11 = Parts[11].length;\n\n\n//estraggo tutti i campi che ci sono, non servono tutti\n\n\n//Estraggo la durata che ha 10 caratteri davanti e 7 in coda\nvar Seconds = Parts[0].substring(10, Lunghezza0-7);\n\n//Estraggo il numero di DOT che ha 22 caratteri davanti\nvar Dots = Parts[1].substring(22, Lunghezza1);\n\n//Estraggo il feed che ha 18 caratteri davanti \nvar Feeds = Parts[2].substring(18, Lunghezza2);\n\n//Estraggo il n° di strips che ha 18 caratteri davanti \nvar Strips = Parts[3].substring(18, Lunghezza3);\n\n//Estraggo Model ID che ha 10 caratteri davanti \nvar MID = Parts[4].substring(10, Lunghezza4);\n\n//Estraggo Model Revision che ha 16 caratteri davanti \nvar MR = Parts[5].substring(16, Lunghezza5);\n\n//Estraggo Job Name che ha 10 caratteri davanti \nvar JN = Parts[6].substring(10, Lunghezza6);\n\n//Estraggo npcb ID che ha 8 caratteri davanti \nvar npcbID = Parts[7].substring(8, Lunghezza7);\n\n//Estraggo batch ID che ha 10 caratteri davanti \nvar batchID = Parts[8].substring(10, Lunghezza8);\n\n//Estraggo Media Batch Name che ha 18 caratteri davanti \nvar MBN = Parts[9].substring(18, Lunghezza9);\n\n//Estraggo Current Cassette che ha 18 caratteri davanti \nvar CC = Parts[10].substring(18, Lunghezza10);\n\n//Estraggo Head che ha 6 caratteri davanti \nvar Heads = Parts[11].substring(6, Lunghezza11);\n\n//Se in Job Name è presente AP, ovvero il job è la stampa di un programma AP11xxxx\n//allora compilo il payload.\n//In JN potrebbero esserci altre cose, tipo Calibration, CustomPurge , ecc...\n\nvar n = JN.includes(\"AP\")\nif (n === true) { \n \nmsg.payload = {\n a: 1301, //macchina\n DateTime: Data,\n Job : Jobs,\n Payl : Altro,\n Tempo : Seconds,\n Dot : Dots,\n Feed : Feeds,\n Strip : Strips,\n ID : MID,\n ModRev : MR,\n JobName : JN,\n NID : npcbID,\n BID : batchID,\n MB : MBN,\n Cassette : CC,\n Head : Heads\n/***\n L0 : Lunghezza0,\n L1 : Lunghezza1,\n L2 : Lunghezza2,\n L3 : Lunghezza3,\n L4 : Lunghezza4,\n L5 : Lunghezza5,\n L6 : Lunghezza6,\n L7 : Lunghezza7,\n L8 : Lunghezza8,\n L9 : Lunghezza9,\n L10 : Lunghezza10,\n L11 : Lunghezza11\n***/\n}\n\n//Now we have an object with the clean values to write into DB\n//return the msg with nicely formatted data, ready to insert straight into the query {{mustach}}\nreturn msg;\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":770,"y":620,"wires":[["31abdef8.f2bc62","89a8152a.e76ff8"]]},{"id":"8263b67c.d95168","type":"function","z":"984775e4.ae00c8","name":"transform MY700-1","func":"//store original in a msg property (for checking in debug output)\nmsg.origPayload = msg.payload;\n\nvar Data = msg.payload.Data;\nvar Altro = msg.payload.Altro;\nvar Job = Data.substr(31,15);\nvar Str1 = \"JettingFinished\";\n\nif (Job == Str1){\n//Format Data yyyy/mm/dd hh:mm:ss\nvar D = Data.substr(0,4)+'/'+Data.substr(5,2)+'/'+Data.substr(8,2)+' '+Data.substr(11,8);\n\n\nmsg.payload = {\n a: 1401,\n DateTime: D,\n JobName : Job,\n Payl : Altro\n \n}\n}\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":570,"y":620,"wires":[["2a03c787.f3e9d8"]]},{"id":"60828592.64be6c","type":"csv","z":"984775e4.ae00c8","name":"Split Fields","sep":";","hdrin":"","hdrout":true,"multi":"one","ret":"\\n","temp":"Data, Altro","skip":"0","strings":false,"x":370,"y":620,"wires":[["8263b67c.d95168"]]},{"id":"2d3b49a0.86dae6","type":"file in","z":"984775e4.ae00c8","name":"MY700 1401","filename":"","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","x":190,"y":620,"wires":[["60828592.64be6c"]]},{"id":"31abdef8.f2bc62","type":"debug","z":"984775e4.ae00c8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":930,"y":680,"wires":[]},{"id":"89a8152a.e76ff8","type":"MSSQL","z":"984775e4.ae00c8","mssqlCN":"e91a56e2.a1e9f8","name":"MY700 to SQL","outField":"payload","returnType":"0","throwErrors":"0","query":" insert into Output_Produzione (\n Centro_di_Lavoro, \n data, \n articolo, \n Qta_output,\n tempo)\nVALUES ( \n 1401, @dt, @jn, 0, @tempo\n)\n","modeOpt":"","modeOptType":"query","queryOpt":"","queryOptType":"editor","paramsOpt":"queryParams","paramsOptType":"msg","params":[],"x":960,"y":580,"wires":[["38db9102.77324e"]]},{"id":"38db9102.77324e","type":"debug","z":"984775e4.ae00c8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":1130,"y":580,"wires":[]},{"id":"4a2189ee.0c0828","type":"http in","z":"984775e4.ae00c8","name":"","url":"/ep","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":160,"y":760,"wires":[["ace9da.69e4f628","2c71d65.8f5502a"]]},{"id":"f82b2415.d2dda8","type":"http response","z":"984775e4.ae00c8","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":550,"y":760,"wires":[]},{"id":"ace9da.69e4f628","type":"debug","z":"984775e4.ae00c8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":290,"y":820,"wires":[]},{"id":"2c71d65.8f5502a","type":"function","z":"984775e4.ae00c8","name":"make filename","func":"msg.file = msg.payload;\nmsg.filename = '\"' msg.path + \"\\\\\" + msg.payload + '\"'\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":360,"y":760,"wires":[["f82b2415.d2dda8"]]},{"id":"2d35441d.b4dd1c","type":"change","z":"984775e4.ae00c8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"path","pt":"msg","to":"\\\\10.0.0.4\\C$\\LOG_MY700","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":290,"y":120,"wires":[["cf866343.44c33"]]},{"id":"e91a56e2.a1e9f8","type":"MSSQL-CN","z":"","tdsVersion":"7_4","name":"Scambio_NAV","server":"srv-dc","port":"1433","encyption":true,"database":"Scambio_NAV","useUTC":true,"connectTimeout":"90000","requestTimeout":"90000","cancelTimeout":"90000","pool":"5","parseJSON":false}]
also, please verify if you are using mssql-plus - do you see the parameters?
