No me funciona ui control
Estoy itentando iniciar un menu de Tabs. en un Tab "menu" use un nodo boton con Topic msg.topic y Payload JSON { "tabs": {"show": ["Mi_Tab_X"] } }. lo coneecte con un ui control y en la casilla Output tiene 3 opciones : "Connect, lost, change tab or group events", "Change tab or group events only" y "Connect event only".
Lo probe con las 3 opciones pero cuando pruebo el menu , en ningun caso despliega el tab al darle click en el boton.
Parece que falta algo pero no se que es.
Alguien me podria ayudar, por favor ?
Hola @OscarVasta Primero coloque tu texto en ingles, asi mas gente de la comunidad podrá aportar para solucionar tu problema, luego, si pudieras compartir tu Flujo para replicarlo y encontrar mas facil el problema. Solo para confirmar, tienes un tab llamado "Mi_Tab_X" en tu dashboard cierto? y supongo que el guión bajo sabes que representa espacios en blanco en el nombre del TAB.
My ui control is not working
I am trying to start a Tabs menu. in a Tab "menu" I use a button node with Topic msg.topic and Payload JSON { "tabs": {"show": ["My_Tab_X"] } } }. I connect it with a ui control and in the Output box it has 3 options : "Connect, lost, change tab or group events", "Change tab or group events only" and "Connect event only".
I tried it with the 3 options but when I try the menu, in no case it displays the tab when I click on the button.
It seems that something is missing but I don't know what it is.
Can someone please help me ?
