recently for some reason, when node-red gets started, it finds the flow in the directory, but instead it chooses to create a new flow and use that one instead. Can you help with this issue please?
Original version - german
Translation by me - might not be 100% accurate
Attached you find the information, when i try to start the flow.
Thanks in advance & best regards,
Maximilian Beck
Original:
Willkommen bei Node-RED!
29 Dec 15:44:15 - [info] Node-RED Version: v1.0.4
29 Dec 15:44:15 - [info] Node.js Version: v6.14.4
29 Dec 15:44:15 - [info] OS400 7.1 ppc BE
29 Dec 15:44:17 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
29 Dec 15:44:22 - [info] Dashboard version 2.9.5 started at /ui
29 Dec 15:44:22 - [info] Einstellungsdatei: /home/ILS/.node-red/settings.js
29 Dec 15:44:22 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=localfilesystem]
29 Dec 15:44:22 - [info] Benutzerverzeichnis: /home/ILS/.node-red
29 Dec 15:44:22 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
29 Dec 15:44:22 - [info] Flow-Datei: /home/ILS/.node-red/flows_PREYREG.preymesser.de.json
29 Dec 15:44:22 - [info] Neue flow-Datei wird erstellt
Die Datei mit den Datenflowberechtigungsnachweisen wird mit einem vom System generierten Schlüssel verschlüsselt.
Wenn der vom System generierte Schlüssel aus irgendeinem Grund verloren geht, werden Ihre Berechtigungsnachweise
Die Datei kann nicht wiederhergestellt werden. Sie müssen sie löschen und erneut eingeben.
Ihre Berechtigungsnachweise.
Sie sollten Ihren eigenen Schlüssel mit Hilfe der Option 'credentialSecret' in
Ihre Einstellungsdatei. Node-RED wird dann Ihre Berechtigungsnachweise erneut verschlüsseln.
Datei mit dem ausgewÀhlten Schlüssel beim nÀchsten Deployen einer à nderung verwenden.
English - translated by me:
Welcome to Node-RED!
29 Dec 15:44:17 - [info] Palette-Nodes loading
29 Dec 15:44:22 - [info] Settings: /home/ILS/.node-red/settings.js
29 Dec 15:44:22 - [info] Context: 'default' [ module=localfilesystem]
29 Dec 15:44:22 - [info] User directory: /home/ILS/.node-red
29 Dec 15:44:22 - [warn] Project inactive: editorTheme.projects.enabled=false
29 Dec 15:44:22 - [info] Flow-file: /home/ILS/.node-red/flows_PREYREG.preymesser.de.json
29 Dec 15:44:22 - [info] Creating new flow file
