Bonjour.
je souhaiterais crée un nœud pour pouvoir allumer indépendamment une led ws2812b ( via gpio ou button ) sur une bande de 14 LED.
J'utilise un nœud préconstruit ( https://raw.githubusercontent.com/RuiSantosdotme/Random-Nerd-Tutorials/master/Projects/Node-RED_Neopixel_flow.txt )
j' ai bien essayé de modifier deux trois chose dans le flux mais sans succès.
version de nodered 4.0.5 avec un rpi 3B+.
Merci par avance.
Hi and Welcome,
I don't use the node but have you tried to inject this payload to the neopixel node?
//set RED to first two leds
msg.payload = "0,1,255,0,0";
Did you have installed the driver marked in the prerequisites?
bonjour, merci de votre retour.
oui, les prérequis ont été installés.
grâce a votre payload et une fonction, cela fonctionne que je veux.
merci de votre aide et a très vite.
Yes, the prerequisites have been installed. Thanks to your payload and a function, it works as I want. Thank you for your help and see you soon.
