Buenas tardes tengo un problema con la librería modbus estoy leyendo datos del un plc micro800 Allen bradley todo marcha bien en valores boleanos y enteros pero para leer datos con con punto flotante solo me aparecen valores como 16256 cuando el valor de la tag es 1.0 no sé cómo convertirlo a valores reales espero alguien me pueda ayudar gracias
Translation...
Good afternoon, I have a problem with the modbus library. I'm reading data from an Allen Bradley micro800 plc. Everything works fine in boolean and integer values, but to read data with floating point, I only see values like 16256 when the value of the tag is 1.0. I don't know. how to convert it to real values hope someone can help me thanks
There is a node called node-red-contrib-buffer-parser that is designed for this task.
Example...
