Buenos días , no puedo hacer la conexión entre mi node red y azure SQL ,,alguien tiene algun tips?
Hola @sergiofernandez , bienvenido al Foro de Node-RED, podrías compartirnos tu flujo (utilizando la herramienta para compartir código en el foro) y proporcionar más contexto, esto para poder tratar de ayudar.
Saludos.
Hola @MecatronicaMADE gracias por tu tiempo , mira es el siguiente ,
tengo la base creada en Azure pero no logro conexión a ella
[{"id":"7f8232640e0e74fb","type":"Azure SQL","z":"4c8c2b5ef5ae30b8","name":"isprotec","credentials":{},"x":520,"y":1900,"wires":[["8d5dda67a59ae812"]]},{"id":"f3683dccc48395ed","type":"inject","z":"4c8c2b5ef5ae30b8","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":260,"y":1980,"wires":[["7f8232640e0e74fb"]]},{"id":"8d5dda67a59ae812","type":"debug","z":"4c8c2b5ef5ae30b8","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":770,"y":2000,"wires":}]
@sergiofernandez Es importante completar todos los pasos de inicio del foro (discobot) para conocer cómo compartir correctamente tu archivo JSON en un hilo dentro del foro, ya que como lo compartiste no es posible replicarlo.
En adición:
- ¿Cuáles son los nodos que estás utilizando para conectarte con Azure SQL?
- ¿Tienes algun nodo debug conectado a la salida de este nodo?
- ¿Cuál es el error que te marca dentro del editor de flujos de Node-RED?
Recuerda que entre más información proporciones, es más probable que alguien en el foro pueda ayudarte.
@MecatronicaMADE , tengo un nodo Azure SQL (a secas) le tengo un debug y un injet el error que me sale es "action was not detected"
Si puedes darle el formato correcto a tu archivo JSON quizás pueda replicarlo.
El nodo que estás utilizando a que módulo npm pertenece?
Será este? -> azure-sql
Si es el anterior, quizás el formato que estás utilizando en tu nodo inject no sea el correcto, intenta este flujo que te comparto, configurando tus parámetros en el nodo AzureSQL, quizá te pueda ayudar.
[{"id":"2e29ce258df0786a","type":"tab","label":"Flow 28","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"18350203c7b5adee","type":"Azure SQL","z":"2e29ce258df0786a","name":"Azure SQL","credentials":{"password":""},"x":790,"y":260,"wires":[["b6064efffb2f25b5"]]},{"id":"91727598cdf2f113","type":"inject","z":"2e29ce258df0786a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{ \"action\": \"I\", \"query\": \"insert into table (Name, LastName, Age) VALUES ('Jane', 'Doe', '25')\" }","payloadType":"json","x":530,"y":260,"wires":[["5177c37f3cd0e907"]]},{"id":"b6064efffb2f25b5","type":"debug","z":"2e29ce258df0786a","name":"debug 71","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":940,"y":260,"wires":[]},{"id":"5177c37f3cd0e907","type":"json","z":"2e29ce258df0786a","name":"","property":"payload","action":"obj","pretty":false,"x":650,"y":260,"wires":[["18350203c7b5adee"]]}]
Tambien quizás este hilo pueda ayudarte:
Buenos dias , eh tratado con varios nodos pero ninguno funciona al parecer no tienen acceso al server de azure , incluso trate desde otro cliente q no sea node red y tampoco entra a la bd
