Hello
when i do enter the command node-red - i got a error at the end.
but i can access it over gui and add Node and it seems to work.
So how to remove the error?
# node-red
23 Jul 20:12:04 - [info]
Willkommen bei Node-RED!
23 Jul 20:12:04 - [info] Node-RED Version: v1.3.5
23 Jul 20:12:04 - [info] Node.js Version: v12.22.2
23 Jul 20:12:04 - [info] Linux 4.19.0-17-amd64 x64 LE
23 Jul 20:12:05 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
23 Jul 20:12:05 - [info] Einstellungsdatei: /root/.node-red/settings.js
23 Jul 20:12:05 - [info] Kontextspeicher: default [module=memory]
23 Jul 20:12:05 - [info] Benutzerverzeichnis: /root/.node-red
23 Jul 20:12:05 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
23 Jul 20:12:05 - [info] Flow-Datei: /root/.node-red/flows_iot20-vm810-nodered.json
23 Jul 20:12:05 - [info] Neue 'flow'-Datei wird erstellt
Die Datei mit den Flow-Berechtigungen wird mit einem vom System
generierten Schlüssel verschlüsselt.
Wenn der vom System generierte Schlüssel aus irgendeinem Grund
verloren geht, kann die Datei mit den Berechtigungen nicht
wiederhergestellt werden. Sie muss dann gelöscht und die
Berechtigungen müssen erneut eingestellt werden.
Es sollte ein eigener Schlüssel mit Hilfe der Option
'credentialSecret' in der Einstellungsdatei vorgegeben werden.
Node-RED wird dann die Datei mit den Flow-Berechtigungen
bei der nächsten Übernahme (deploy) einer Änderung erneut
verschlüsseln.
23 Jul 20:12:05 - [error] Überwachen (listen) von http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich
23 Jul 20:12:05 - [error] FEHLER: Port wird verwendet
