(node:1476) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead. nodes to local
npm ERR! not ok code 1es
Install Node-RED core ?
(node:1514) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.emd script
But node-red-start reports
"Node-Red-Start is not yet fully installed. Please re-run the install script again"
then same result.
This is content of nodered-install.log:
Started : Sa 13. Jun 12:11:00 CEST 2020
Running for user pi at /home/pi
Found global nodes: :
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Paket »nodered« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
libmicrodns0
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Already have nodejs v8.11.1
Now install nodejs
Versions: node:v8.11.1 npm:1.4.21
Now install Node-RED
(node:2425) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
npm ERR! Error: Method Not Allowed
npm ERR! at errorResponse (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:260:10)
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:120:12
npm ERR! at saved (/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:167:7)
npm ERR! at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
npm ERR! If you need help, you may report this entire log,
npm ERR! including the npm and node versions, at:
npm ERR! http://github.com/npm/npm/issues
npm ERR! System Linux 4.19.66-v7+
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "-g" "--unsafe-perm" "--no-progress" "--no-update-notifier" "--no-audit" "--no-fund" "node-red@latest"
npm ERR! cwd /home/pi
npm ERR! node -v v8.11.1
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! code E405
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
Now create basic package.json for the user and move any global nodes
Installing extra nodes: node-red-node-pi-gpio node-red-node-random node-red-node-ping node-red-contrib-play-audio node-red-node-smooth node-red-node-serialport :
(node:2504) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:203:12
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--unsafe-perm" "--save" "--no-progress" "--no-update-notifier" "--no-audit" "--no-fund" "node-red-node-pi-gpio" "node-red-node-random" "node-red-node-ping" "node-red-contrib-play-audio" "node-red-node-smooth" "node-red-node-serialport"
npm ERR! cwd /home/pi/.node-red
npm ERR! code E405
npm ERR!
npm ERR! /home/pi/.node-red/npm-debug.log
Now add the shortcut and start/stop/log scripts to the menu
Now add systemd script and configure it for pi
Now add launcher to top bar, add cpu temp example, make sure ping works
Der Benutzer »pi« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »gpio«.
The best solution would be to remove the versions of nodejs and npm (I guess they had somehow got installed from the Raspbian repository before you ran the script) and run the script again. So run sudo apt-get remove nodejs npm
then run the script again.
However I would also say that running stretch is not a good idea unless you need that version for some reason. It is no longer supported. You should use Buster.
