Node red shows white screen
I want to start with Node-Red but after installing i see just a white screen with Node-Red bar on top.
There is no Bibliotek or SideBar.
Willkommen bei Node-RED
7 Aug 13:22:53 - [info] Node-RED Version: v4.0.2
7 Aug 13:22:53 - [info] Node.js Version: v20.16.0
7 Aug 13:22:53 - [info] Darwin 21.1.0 x64 LE
7 Aug 13:22:53 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
7 Aug 13:22:54 - [info] Einstellungsdatei: /Users/saschaheckmann/.node-red/settings.js
7 Aug 13:22:54 - [info] Kontextspeicher: default [module=memory]
7 Aug 13:22:54 - [info] Benutzerverzeichnis: /Users/saschaheckmann/.node-red
7 Aug 13:22:54 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
7 Aug 13:22:54 - [info] Flow-Datei: /Users/saschaheckmann/.node-red/flows.json
7 Aug 13:22:54 - [info] Neue 'flow'-Datei wird erstellt
Die Datei mit den Flow-Credentials wird mit einem vom System
generierten Schlüssel verschlüsselt.
Wenn der vom System generierte Schlüssel aus irgendeinem Grund
verloren geht, kann die Datei mit den Credentials nicht
wiederhergestellt werden. Sie muss dann gelöscht und die
Credentials müssen erneut eingestellt werden.
Es sollte ein eigener Schlüssel mit Hilfe der Option
'credentialSecret' in der Einstellungsdatei vorgegeben werden.
Node-RED wird dann die Datei mit den Flow-Credentials
bei der nächsten Übernahme (deploy) einer Änderung erneut
verschlüsseln.
7 Aug 13:22:54 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
7 Aug 13:22:54 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt
7 Aug 13:22:54 - [info] Flows werden gestartet
7 Aug 13:22:54 - [info] Flows sind gestartet
Open the developer console in the browser and see if there are any errors, also check the network tab in the tools and look for failing requests.
Are you using a reverse proxy for access to node red? If so then check that you have allowed websockets.
i have no expertise to know what to do
  1. Where is safari running (mac? iPad?)
  2. Is the browser up to date?
  3. Please try a better browser
Update MacOS and Safari brings the solution.
Thanks for the fast answers
